Abgeschickt von hansen am 15 Juni, 2006 um 20:00:00:
Antwort auf: Re: ständig zuviel Öl im Getriebe von Reinhold am 15 Juni, 2006 um 16:39:38:
Hallo Reinhold,
weitere Möglichkeiten:
- der Dichtring wurde schon beim Einbau beschädigt, z. B. weil der Monteur vergessen hat, die Dichtlippe vor der Montage des Mitnehmerflansches mit ein bißchen Fett zu schmieren
- die Lauffläche auf dem Mitnehmerflansch ist eingelaufen.
- der Dichtring ist schief eingebaut, passiert gern, wenn kein passender Dorn dafür vorhanden ist und das Ding einfach reingedengelt wird
- die Feder um die Dichtlippe fehlt oder ist gebrochen
Für eine sichere Ursachenforschung muß das Getriebe raus und der Mitnehmerflansch ab.
