Abgeschickt von (Klapper)Q am 04 Juni, 2006 um 18:51:41:
Antwort auf: HILLFE! Fremdkörper in Ölwanne von Birger am 04 Juni, 2006 um 18:39:01:
Hi,
: an der Ölablaßschraube (magnetisch) meiner Basic haftet ein kleiner Metallzylinder!!!!!!!!!!!!!!! wo kommt der her? Was tun? Kann ich noch weiterfahren?
: Maße des Teils: Länge: 9,5 mm; Durchmesser ca. 3,5 mm; ein Ende angefast, ein Ende leicht konvex; leicht "vermackt".
Glück im Unglück für dich...
Glück, weil der Stift (habe die exakten Maße nicht im Kopf) mit 95% Wahrscheinlichkeit der Sicherungsstift der vorderen Kurbelwellen-Lagerschale ist; dieser sollte verstemmt sein, damit er sich nicht löst - vor allem bei den letzten Baujahren der 2V-Boxer tritt dieser Defekt relativ häufig auf.
Glück vor allem, weil dein Motor noch läuft, denn dieser Stift hindert die Lagerschale am verdrehen im Motorblock - tut sie das (und früher oder später wird sie es!) verschließt sie die Bohrung, über die alle Lager im Motor mit Öl versorgt werden, im gleichen Moment sind die KW- und/oder Pleuellager Schrott, wenn du Pech hast, gibts noch Folgeschäden dazu.
Unglück, weil der Motor zur Reparatur zerlegt werden muß - falls nicht in Eigenregie machbar, kostet das richtig Geld (habe aber keine Größenordnung dazu).
ICH würde die Q wegen der möglichen Folgeschäden keinen Meter mehr bewegen...denn der Zeitpunkt, wann die Schale dichtmacht, ist nicht vorherzusagen.
Gruß Detlev
