Abgeschickt von Thomas am 28 Juni, 2005 um 15:31:15:
Antwort auf: Re: Batterie leer, aber warum? von Volker Martin am 28 Juni, 2005 um 08:45:20:
Hallo Volker,
: Dem Irrglauben hab ich mich auch mal hingegeben ;-)
: Ich hatte bisher zweimal defekte an der Lichtmaschine.
: Das erste mal war der Rotor hin. Da leuchtet während der Fahrt keine Battereleucht. Irgendwann merkt man dann das die Batterie leer ist und darf schieben.
: Die Tatsache das dann die Lampe beim einschten der Zündung nicht brennt war mir damals noch unbekant.
Das heißt im Klartext: Wenn der Rotor hin ist, leuchtet die Kontrollleuchte bei ausgeschaltetem Motor und Zündung "an" nicht?
Dann sieht das mal schwer danach aus :-(
: Beim zweiten Schaden war der Regler gestorben.
: Auch hier keinerlei Vorwarnung durch die Leuchte :-(
Hm, das also auch noch.. Wie teste ich das?
Rotor durchmessen!? Wieviel Ohm?
Und der Regler?
: Und bei meinem mentanen Problem (siehe weiter unten) hat sie sich auch nicht bemerkbar gemacht.
Ich hoffe, dass ich das schnell lösen kann.. :-/
: MfG
: Volker
MfG, Thomas
