Abgeschickt von Schmidt am 19 Juni, 2005 um 16:01:46:
Antwort auf: Beleuchtung hinten von Joerg am 19 Juni, 2005 um 11:52:31:
: Hi,
: : bei meiner R80/7 (Bj. 78) habe ich ein Problem: Ablendlicht vorne und Rückwärtige Beleuchtung funktionieren nicht. Birnen OK, Sicherungen OK,
: - War das schon immer so, oder ist das erst vor kurzem aufgetreten?
: - Sind die Lampenfassungen OK? Kein Gammel an den Steckkontakten?
: - Bei der /7 sitzt ein Steckvrbinder fuer den Heck-Kabelbaum auf Hoehe der Batterie. Hast Du den schon mal auf Gammel geprueft?
: Muhgruss aus Lausanne,
: - Joerg
Danke für die Antwort,
Problem erst seit kurzem, Standlicht, Fernlicht oK, komisch ist, dass beide Lichter nicht funktionieren (Ablend-/Schlussleuchte bei Stellung Ablendlicht)
Martin Schmidt
