Abgeschickt von Matthias (NZ) am 15 Juni, 2005 um 13:14:21:
Antwort auf: Wunder mich ... von Joerg am 14 Juni, 2005 um 10:44:23:
: : Habe mich für die große Lösung entschieden, also mit Zylinder runter/ Wechsel aller Dichtungen usw.
: {Frotzelmodus} Eine "kleine" Loesung zum Auswechseln der Stösselstangendichtungen gibt's ja auch nicht ;-) {/Frotzelmodus}
Hallo Frotzelteam
Die "kleine Loesung" besteht m.E. darin, Kopf & Zyl. zusammenzulassen, dann spart man sich ca. 50% der Dichtungskosten, weil die teure Kopfdichtung nicht gewechselt werden muss.
Wenn man dann noch den Kolben im Zyl. stecken laesst, so wie auf Joergs Foto, ist die ganze Sache in einer Stunde oder so ueber die Buehne.
Den Kopf wuerde ich bloss abnehmen, wenn Arbeit am Kopf selber faellig ist, je nach Laufzeit, also vielleicht nach 100Mm. Ventile, und vor allem Fuehrungen, sollten dann mal erneuert werden. Das waere dann die Super-Loesung.
Matthias
