Abgeschickt von Götz am 28 Juni, 2001 um 09:50:21
Antwort auf: Re: Lambdasonde? von karl am 27 Juni, 2001 um 23:54:50:
Womit wolltest Du denn die Abgase am Auspuffende messen?
Und welche Abgaskomponente darfs denn sein?
Also: der Lambdasondenanschluß sitzt im vorderen Interferenzrohr. Da sind die Auspuffgase ausreichend heiß, um auch mit unbeheizten Lambdasonden arbeiten zu können. Ein weiterer Vorteil: das Interferenzrohr wird intensiv von links nach rechts und umgekehrt von Abgas durchströmt (vom linken resp. rechten Zylinder). Man braucht also nur eine Lambdasonde und kann damit auch die Synchronisierung checken. Wenn die Gemischzusammensetzung links / rechts stark differiert, kann man das mit einem an der Sonde angeschlossenen Oszilloskop perfekt sehen.
Die Lambdasonde (vulgo: Lambadasonde) misst den Sauerstoffgehalt im Abgas. Die daraus ermittelte Luftzahl (z.B. λ=1 oder λ=0,9) ist für die Vergasereinstellung maßgeblich.
