Abgeschickt von Rudolf am 07 Juni, 2001 um 10:03:38
Antwort auf: Re: Zylinderkopfbearbeitungq von seb am 07 Juni, 2001 um 07:27:22:
: Hi Daniel,
: kannst du nicht die Originalmasse übernehmen? (einfach den Kopf um 180° drehen)
: Die sollten ganz gut zu messen sein.
: seb
Genau so gehts, aber du musst aufpassen, dass du die Planfläche nicht so groß machst. Es waren glaube ich 28mm, wenn du es größer machst kannst du Probleme mit den Stößelrohren bekommen. Ein Radius von ca. 1-2mm an den Ecken schadet auch nicht.Die Fläche sitzt auch ca. 10mm tiefer, das muss man mit einer Zündkerze messen (kurzes Gewinde), in besagter Spannvorrichtung.
Rudolf
