Abgeschickt von Josef Schreiner am 03 Juni, 2001 um 16:05:25:
Antwort auf: Getriebefaltenbalg von Andreas am 02 Juni, 2001 um 17:57:32:
: Hallo Boxerfreunde,
: an meiner 87er 100GS ist der Faltenbalb am Getriebeausgang hinnüber. Sieht fast aus als hätte ein Mader gefallen daran gefunden. Ich hab gehört man müsste einfach nur die Kardanwelle lösen und dann um 0,5 - 1,0 cm nach hinten schieben. Soll zwar ne Fummelarbeit sein, spart einem aber den Schwingenein- und ausbau. Hat jemand Erfahrung bei der Reperatur bzw. dem Austausch des Teils. Schon mal Danke für eventuelle Antworten und viel Spass bei den Pfingsttouren.
: Andi.
Hallo Andy,
hatte in diesem Frühjahr das Vergnügen den Faltenbalg zu tauschen. Am besten ist es wenn Du die Schwinge vorher ausbaust. Dadurch kannst Du auch gleich das Schwingenlager überprüfen und wieder neu justieren. Um den Faltenbalg besser montieren zu können solltest Du die Schwinge waggrecht halten (klemmt sonst zwischen Schwinge un Rahmen) da läßt sich der Faltenbalg ziemlich einfach montieren. Zu beachten ist nur, daß anschließend die Befestigungsschrauben des Kardans wieder fest angezogen werden !
Josef
