Abgeschickt von ©lemens am 14 Mai, 2006 um 12:59:23:
Antwort auf: Problem erkannt??? von HeinrichBRV am 13 Mai, 2006 um 21:46:39:
Hi Heinrich,
wenn Du die Kohlen wirklich isoliert hast und
bei der Rotorwicklung 0 Ohm misst,
ist der Kurzschluß in der Läuferwicklung
bewiesen.
Daher kann sie auch keinen "Saft" produzieren.
©lemens
: So jetzt brauche ich Nachhilfe!
: Diodenplatte gemessen, ist OK.
: Kohlen gegen Läufer isoliert, gemessen: 0 Ohm
: muss mir das was sagen? Dann noch den Stecker vom Regler abgezogen und gegen Masse gemessen: an allen drei Kabeln 0 Volt.
: Kohlen und Laufbahn sind OK.
: Was jetzt? Die Kabel vom Regler gehen doch direkt aud die Kohlen oder? Warum kommt da kein Saft?
: Die 0 Ohm Können auch ein Kurzschluss im Läufer sein, aber wie kriege ich das raus? Wie soll ich jetzt weiter machen? Bin erst mal ziemlich ratlos und werde mir jetzt noch den Schltplan reinziehen.
: Ratlose Grüße aus dem Gewitter.
