Abgeschickt von hansen am 04 Mai, 2006 um 13:30:28:
Antwort auf: Wiederinbetriebnahme R100RS von Georg am 04 Mai, 2006 um 00:04:24:
Hallo Georg,
die nötigen Vorbereitungen zum Motor in Kurzform:
- Luftfilter kontrollieren (bei einer stillgelegten R45 habe da mal ein Mäusenest rausgeholt)
- Schwimmerkammern kontrollieren, ggf. reinigen und beten, daß keine alten Spritreste irgendwo in den Kanälen der Vergaser verharzt sind
- Motoröl und Filter wechseln
- Zündkerzen raus, Lima-Deckel abschrauben und mit 6er Innensechskantschlüssel an der Limarotor-Schraube im Uhrzeigensinn durchdrehen
- wenn sich der Motor weich und ohne Hakeln durchdrehen läßt, Zündkerzen wieder rein, Batterie einbauen und starten
Die 70PS-Motoren sollen mit 98 Oktan gefüttert werden, also Super Plus.
Good Luck
