Abgeschickt von Martin am 09 Mai, 2005 um 22:31:33:
Antwort auf: Re: Gummimanschette Kardan-Getriebe von ARAL am 09 Mai, 2005 um 21:52:45:
Salut!
Ich habe mal die Kardanmanschette an einer GS mit Beiwagen mittels lösen der Motorbefestigung getauscht, weil der Hilfsrahmen die Schwingenlagerung verdeckte (Das Getriebe blieb am Motor dran).
Ich glaube, der einfachere Weg wäre die zwei Bolzen der Schwingenlager auszubauen und die Schwinge von jemanden nach hinten schieben lassen. Vielleicht brauchst du nicht mal das Federbein ausbauen.
Beim Einbauen musst du die Schwinge wieder zentrieren.
An liam gruas
Martin
