Abgeschickt von Michl am 31 Mai, 2004 um 13:09:05
Antwort auf: Re: Getriebeschaden ??? von Jogi am 22 Mai, 2004 um 22:11:35:
: Hallo Stephan, ganz spontan würde ich mal auf ein oder mehrere kaputte Lager tippen, meistens glaube ich ist es das auf der Hauptabtriebswelle,deshald ist das Getriebe hinten auch so heiss. Die Spezialisten hier können dir auch gleich die passende Nummer sagen, 6403 oder so.War bei mir auch , ist eine Standardkrankheit der Q. Getriebe ausbauen ist nicht so wild, für den Austausch der Lager (am besten gleich alle) gibt es hier glaube ich auch Spezialisten, such am besten mal im Archiv ein bischen rum, da wirst du mit Sicherheit fündig,sowohl super Tips zum Getriebeausbau als auch weitere Infos.
: Viel Erfolg :)
: Gruss aus Freiburg
: Jogi
Der Getriebe-Experte schlechthin heißt Kayser und ist im Schwäbischen Strümpfelbach bei Waiblingen zu hause. Der hat meine Kuh bei 25.000 neue gelagert. Kosten waren mit 800 Mark inkl langem 5. Gang ok, Schaltgestänge innen wurde nadelgelagert.
Getriebe-Ausbau geht recht einfach, wenn man dran denkt, die Kupplungsbetätigung samt Druckstange beizeiten rauszunehmen - bevor das Getriebe vom Motor kommt.
