Abgeschickt von jan am 28 Mai, 2004 um 20:06:12:
Antwort auf: es ruckelt von Philipp am 28 Mai, 2004 um 11:46:47:
: Ich habe letztes Wochenende beide Vergaser an meiner R100GSPD komplett auseinander gebaut, gereinigt, alle Verschleissteile augewechselt und wieder zusammengesetzt bekommen. War einfacher als ich vorher gedacht habe. Ich habe einen K&N Rundfilter, 150 Hauptduese, 268 Nadel und den Auspufftopf fuer ein Y-Rohr ausgetauscht. Mit der 170er Duese war das Gemisch viel zu fett. Mit der 150er glaube ich ist das Gemisch aber eher zu mager. Ich bin noch dabei das ganze richtig abzustimmen.
: Aber ich habe keine Ahnung, was ich anstellen muss um dieses Problem hier zu loesen: Wenn ich vom Gas gehe ruckelt die Maschine in niedrigen Umdrehungen. Frueher gab es immer einen schoenen "negativen" Schub quasi "die Motorbremse".
: Ich waere dankbar fuer euere Erfahrungen,
: Gruss Philipp
Hallo Philipp,
Das hört sich nach offenen Startervergasern an. Überprüfe doch mal, ob die Chokehebel wirklich ganz zurückgehen.
Ich hatte neulich das Problem, dass meine Chokehebel nach Wechsel der Dichtringe zu schwergängig waren für die kleinen Federchen. Die neuen Dichtringe waren auch nicht wie gewohnt grün, sahen aber größenmässig eigentlich identisch aus. Ich habe also die alten Dichtungen erstmal wieder eingebaut, die Achse der Startervergaser nochmals gut eingefettet und da ging's wieder leicht. Die Dichtringe müssen minimal größer gewesen sein (war der Vergaser-Dichtungssatz von Wunderlich).
Gruß, jan
