Abgeschickt von Ulli am 27 Mai, 2004 um 15:10:41:
Antwort auf: Re: Luft zwischen Reifen und Paraleverschwinge von Yeti am 27 Mai, 2004 um 14:38:29:
: : Hallo,
: da fallen mir noch drei Dinge ein:
: 1. Eine andere Felge? M.E. nicht so leicht zu beschaffen wg. der 40 Speichen, da die meisten Felgen nur 36 Punzungen haben.
: 2.HPN baut 140er Reifen auch auf 2,5"-Felgen, also wie Serie 100GS.
: 3.Lt.METZELER-Handbuch
: - sind END3 und Karoo 130/80-17 auf 2,5"-Felge im Betrieb max.136mm, auf 2,75"-Felge max.139mm, auf 3"-Felge max.142mm breit,
: - sind END3 und Karoo 140/80-17 auf 2,75"-Felge max.148mm breit, auf 3"-Felge max.151mm
: - gleiche Dimensionen auf 18"-Felgen sind als Karoos breiter!.
: Bei anderen Reifenherstellern wird das alles sehr ähnlich sein.
: Das bedeutet: Wenn Du den 140er auf das vorhandene Rad montieren würdest, wäre der rund 10mm breiter. Der Abstand zur Schwinge wäre theoretisch i.O. bzw. wäre "Feintuning" leicht mit einem scharfen Messer zu machen.
: Wie es bei breiteren Felgen aussähe, läßt sich theoretisch (!) aus obigen Zahlen ermitteln, denn "grau treuer Freund ist alle Theorie".
: Frohes Gummieren, Yeti.
Danke für eure Meinungen,
mein Plan ist die 4 Zoll Felge der 1150ger einspeichen zu lassen um dann mit dem 150/70 17 mein Glück zu versuchen. Der 150ger dürfte ja vermutlich auch nicht mehr als 100 mm breiter sein als der Desert.
Wenn alles geklappt hat gibts vielleicht Bilder.
Ulli
