Abgeschickt von ~Clemens am 17 Mai, 2004 um 10:44:57:
Antwort auf: Aussetzer von Stefan am 16 Mai, 2004 um 20:13:23:
: Halllo
: habe volgendes Problem,meine R80 setzt plötzlich aus,der Drehzalmesser geht auf null,Leistung ist weg,dann gibt es eine laute Fehlzündung und sie laüft wieder.
: Das ist mir jetzt mehrmals vorgkommen.Zündspule ist neu
: und hat erst 5000km gelaufen (Zünspule hat ein schwarzes Gehäuse).Wer kann mir sagen was das sein könnte.
Hallo!
Bei meinem Gespann war's - bei identischen Symptomen - der Hallgeber.
Vorrausgegangen war jedoch ein Unfall, bei dem der Bügel der Vorderradschwinge
durch den Lichmaschinendeckel gebrochen und den Hallgeberdeckel leicht
verbeult hatte. Zwei Jahre später fingen dann diese Probleme an, mit
sporadischen Zündaussetzern und Fehlzündungen, die die Ziegel vom Dach holten.
Ich hab's als Unfall-Spätfolge verbucht. Zu messen war nix. Auch die BMW-
Werkstatt konnte mir zu nichts anderem raten, als Steuergerät und Hallgeber
auf Verdacht zu wechseln.
Daß der Drehzahlmesser runterfällt, zeigt eindeutig in die gleiche Richtung:
Hallgeber, Steuergerät oder die Strippen zwischen beiden.
Braucht übrigens jemand 'nen Steuergerät? :)
Clemens
