Abgeschickt von Alois am 12 Mai, 2004 um 11:17:28:
Antwort auf: Rote Kontrollleuchte brennt nicht von Klaus am 12 Mai, 2004 um 10:08:34:
: Beim Einschalten der Zündung brennt die rote Ladekontrolleuchte nicht. die Birne ist ok und die Batterie hat 12 Volt. gefahren wird immer mit Licht.
Kohlenhalter am Rotor überbrücken --> brennt die Lampe? Wenn ja, Brücke weg, die beiden Schleifringe überbrücken, Ladekontrolllampe leuchtet bei eingeschalteter Zündung --> Rotor hochohmig, sicherheitshalber mit Ohmmeter noch durchmessen ---> Wert > 6 Ohm --> Rotor neu wickeln lassen bzw. tauschen.
