Abgeschickt von Udo am 04 Mai, 2004 um 09:56:44:
Antwort auf: Zwischenbericht von Joerg am 04 Mai, 2004 um 08:22:25:
: Hi,
: So, der Kardan ist auseinander, und das Kreuzgelenk liegt auch schon beim Fachbetrieb.
: Die Feder des Ruckdaempfers war nicht gebrochen, und auch ansonsten kann ich keine "Auffaelligkeiten" erkennen. Sind blanke Stellen da, wo die beiden Elemente der Kupplung (diese eigenartig geformten Teile unten rechts im Bild) ineinandergreifen, normal? Keine Grate, keine Risse.
: Ich hab sicherheitshakber - Danke Udo - schon mal eine neue Feder bestellt, die kostet in der Tat nicht die Welt (ich erwarte so um die 30 CHF).
: Ich berichte weiter :-)
: MeeeuuuuUUUUUuuuuh aus Lausanne,
: - Joerg
Hi Jörg!
Wenn die Gleitflächen/Berührflächen der nicht igendewelche größeren Ausbrüche/Löcher haben, kannst du sie bedenkenlos weiterverwenden. Bei kleineren Verschleißerscheinungen brauchst du dir keinen Kopf zu machen, damit funktioniert die Kupplung noch Ewigkeiten bestens.
Du wirst sehen, mit der neuen Feder ist Ruhe im Gehäuse...
Muh zurück von der Bergstraße!
udo
