Abgeschickt von hansen am 22 Mai, 2003 um 07:45:32:
Antwort auf: R 80 GS Anlasserprobleme Valeo" von Rainer Ohntrup am 13 Mai, 2003 um 21:58:43:
: Hallo
: Ich fahre eine R80GS Bj.91 75000km. Bei mir geht gerade der 4. Anlasser über den Jordan!!!!
: Der Fehler ist immer der gleiche, der Anlasser springt nicht mehr zurück, nachdem der Motor angesprungen ist, sondern dreht lustig weiter mit. Es hilft auch nicht, die Zündung auszustellen, sondern er hört erst auf zu orgeln, wenn ich die Batterie abklemme.(Besonders toll, wenn das an der Ampel passiert.) Der Fehler tritt anfänglich nur sporadisch auf, wird dann häufiger und ist schließlich konstant. (1-2Monate) Das Relais ist in Ordnung!
: Wer kennt diesen Fehler und was ist möglicherweise die Ursache?
: Gibt es Reparaturtips?
: Die BMW-Werkstatt kennt nur Austauschen und kassieren.
: Wer kennt günstige Bezugsquellen?
: Gruß Rainer
Dein Anlasser kann vermutlich gar nichts dafür. Mach ein neues Anlasserrelais rein, auch wenn das alte in Ordnung zu sein schein, ab und zu neigen die zum Kontaktkleben. Hatte diesen Fehler mal bei meiner 83er RT, mit einem neuen Relais wars dann erledigt.
