Abgeschickt von Matthias am 30 Mai, 2002 um 13:46:10
Antwort auf: Re: Umbau auf Wettbewerbsluftfilter HPN,Frage an Harald von Markus am 30 Mai, 2002 um 12:03:59:
: Hi Harald
: danke für die Antwort nur was muss ich mit dem
: Sekundärluftsystem,Motorentlüftungsschlauch,
: vergaserunterdruchschlauch machen
Hallo Markus,
das kannst Du alles so lassen, wie es ist, denn
diese ganzen Teile befinden sich unterhalb des Plattenluftfilters. Beim HPN_Sportfilter ersetzt Du nur
den Plattenluftfilter durch einen Alu-Deckel, auf den
oben der Rundfilter befestigt ist.
Mit dem ganzen SLS-Zeugs ist es nur etwas schwieriger,
die zentrale Befestigungsschraube des Deckels zu
montieren (unten Mitte Lufi-Kasten), aber mit etwas
Geduld und Fummelei klappt es...
Der Vorteil des Filters ist, dass er nicht Staub
und Sand sammeln kann wie der waagrecht liegende Filter, dafür saugt er sich aber mit Wasser voll,
wenn Du im Regen fährst. Also: ideal für Wüstentouren (oder Südeuropa)...
Ciao,
Matthias
