Abgeschickt von joerg am 29 Mai, 2002 um 08:40:09
Antwort auf: Re: Getriebeausbau ...Schwinge raus ? von Bernd Bauer am 21 Mai, 2002 um 23:54:59:
Hi Bernd!
: : Na dann erzaehl mal ... ich waere auch an so einer Loesung interessiert (je weniger ich beim naechsten Mal abbauen muss, um so lieber). Ich bin allerdings gespannt, wie Du den Wagenheber unter das Getriebe bekommst, ohne mit dem Auspuffsammler Probleme zu haben? (Der Platz reicht ja normalerweise geraaade so zum Oelwechsel am Getriebe).
: Der Wagenheber kommt ja auch unter den Motor und nicht unter das Getriebe.
: Also hier mal die Kurzfassung:
: Luftfilterkasten ab,
: Kardan lösen,
: Starter- und Limaabdeckung runter,
: Krümmer ausbauen.
: Dann den Wagenheber unter den Motor und den hinteren Motorhaltebolzen ausbauen und den vorderen lockern.
: Jetzt kann man Motor und Getriebe mit dem Wagenheber nach oben kippen.
: Dadurch entsteht genug Platz um das Getriebe abzunehmen.
: Wenn man will kann man jetzt den Motor wieder absenken und den Bolzen wieder einbauen.
: Das hat den Vorteil, dass man das Mopped noch hin und her bewegen kann, was ohne Schwinge doch etwas schwierig ist.
Die Idee ist nicht schlecht, und Platz sollte da in der Tat genbug sein ... der Haken ist halt, dass man zum Ankippen des Motors die Krümmer ausbauen muss.
Aber eine nette Idee isses schon :-))
Gruss aus Lausanne!
