Abgeschickt von hannes am 24 Mai, 2002 um 18:42:02
Antwort auf: Gestänge vs. Bowdenzüge von Josef am 24 Mai, 2002 um 12:31:14:
hi
ich hatte auch mal vor die vergasser auf gestänge
umzubauen,bin aber wieder davon abgekommen.
das problem ist das die boxer vergaser von
den gummimuffen und von dem ansaugschnörchel
gehalten werden,das heist sie sind elastisch
aufgehängt und schwingen wärend der fahrt.
das hat meiner meinung nach den efekt das sich
während der fahrt die synkronisation ständig ändert,auch wenn man einmal mit dem fuß am
vergasser hängenbleibt ist die synkronisation
beim teufel. zusätzlich verbraucht das hebelsystem
das ja ziemlich aufwendig ist auch kraft,da
kann ich dann gleich bei zwei gaszügen bleiben.
wenn diese sauber eingestellt sind ist es warscheinlich sogar besser,da sie die bewegeungen der vergaser mitmachen.
gruß hannes (nicht böse sein ist nur meine meinung)
