Abgeschickt von hans am 21 Mai, 2002 um 14:05:01:
Antwort auf: Gleichdruckvergaser an /7 nur im Leerlauf ohne Funktion von Joachim am 21 Mai, 2002 um 12:23:42:
: Ich habe meine Vergaser ueberholt, aber ein Problem beomme ich nicht in den Griff.
: Kaltstart mit Choke ist OK, beide Zylinder laufen
: Warmlaufphase mit halben Choke ist auch OK, beide Zylinder laufen.
: Fahren ist auch OK, beide Zylinder laufen
: aber im Leerlauf laeuft der linke Zylinder nicht mit.
: Ich habe alles gereinigt. Neue Leerlaufgemischraube!
: Leerlauf und Gemischschraube eingestellt.
: FRAGE: kann es an der Schwimmerkammer liegen, dass der
: Benzinpegel im Behaelter zu niedrig ist, oder ist dass eher unwahrscheinlich?
: Was ist es dann?
: Gruesse
: Joachim
Schwimmerkammer ist unwahrscheinlich, das klingt eher danach, als wenn die Querbohrung zur Leerlaufdüse oder diese selber verstopft ist. Ultraschallreinigung hilft am besten.
Hans
