Abgeschickt von Ecki am 14 Mai, 2002 um 22:33:57
Antwort auf: ölverbrauch nach motorüberhohlung von hannes am 14 Mai, 2002 um 21:49:52:
: hi zusammen
: ich will mir noch mal einen zweite meinung einhohlen
: (oder mehr). ich habe den motor einer r80st überhohlt,
: der hatte 108 tkm. ich habe die köpfe machen lassen,
: neue pleullager montiert, neue ölpumpe eingebaut
: neue steuerkette,neue kupplung , alle simmeringe
: und dichtungen gewechselt sowie neue kolbenringe
: eingebaut allerdings habe ich die zylinder+kolben nicht vermessen. jetzt verbraucht die kiste seit dem
: zusammenbau ca 0.5l öl auf 300 km läuft aber sonst
: eiwandfrei,meine these ist das die kolben kippen
: und öl pumpen eine andere möglichkeit ist mir noch
: nicht eingefallen (außer einem evtl. verdreht einge-
: bauten ölabstreifring).mich würde interesieren
: öb schon jemand das selbe problem gehabt hat
: und welche ursache es hatte.
: gruß hannes
