Abgeschickt von Werner am 03 Mai, 2002 um 21:39:45:
Antwort auf: Mal wieder Vergaser Synchronisation... von Michael c. am 03 Mai, 2002 um 19:47:27:
Hallo Michael,
die Drehzahl sollte NICHT ANSTEIGEN sonder abfallen. Dies ist auch mit SLS der fall.
Die Leerlaufdrehzahl sollte am besten swischen 900 und 1000 sein dann ist das abfallen der Drehzahl am deutlichsten zu vernehmen. Wenn die Drehzahl abfällt sollte die Gemisch Schraube wieder etwas herausgetreht werden.
Nachzulesen unter Tipps zu R100 auf den Seiten zum Link.
Grüße Werner
: Ein Hallo an alle Boxerfahrer,
: Vergasersynchronisation an der 2V ist ja ein immerwiederkehrendes beliebtes Thema. Hier nun mein ganz persönliches Problem damit:
: Zu lesen ist ja, dass nach der Grundeinstellung (3/4 Umdrehungen) die Gemischschraube soweit rein gedreht werden soll, bis die Drehzahl ansteigt.
: Problem: Bei meiner Kuh tut sich fast gar nichts an der Drehzahl. Weder beim ein, noch beim Ausdrehen. Ich vermute das es an dem SLS liegt. Aber auch damit muss es ja irgendwie einzustellen gehen.
: Wer hat Rat? Übrigens, gibt es irgendwo eine Web-Seite wo nachzulesen ist wie das SLS funktioniert?
: Schon jetzt vielen Dank im Voraus
: Michael c.
