Abgeschickt von Arno am 29 Mai, 2001 um 20:48:50
Antwort auf: Wunder der KFZ Elektrik??? Hilfe!!! von Adam am 27 Mai, 2001 um 20:06:23:
: Hallo Zusammen,
: war doch ein richtig g..., langes Wochenende. Vor allem in den Vogesen :-))))))))))))))))))))))
: Leider habe ich auf dem Rückweg Seltsames bei meiner R80GS Basic beobachtet:
: Blinker geht nicht, wenn man ihn einschaltet, leuchtet aber die Ladekontrollampe auf, aber auch nur die und sie blinkt auch nicht.
: Hupe: geht nicht.
: Wenn ich in den Leerlauf schalte (nach schnellerer fahrt) leuchtet die Leerlauflampe UND die Ladekontrolllampe, beide erlöschen aber wenn ich einen Gang einlege (bei der Leerlauflampe ist auch gut so).
: Wenn die Maschine etwas gestanden hat, leuchtet im Leerlauf weder die Leerlauflampe, noch die Ladekontrolllampe (Voodoo??).
: Also ich mit meinem Elektrik-Wissen für 0,5 Pfennig würde sagen, dass irgendwo ein Massekabel abgesprungen ist, konnte aber beim ersten inspizieren kein loses Kabel finden. Habe leider keinen Schaltplan, so dass ich nicht weiss wo all die Massekabel der Q liegen.
: Wenn's das überhaupt ist.
: Ist doch hoffentlich nix schlimmes, oder???
: Sagt doch bitte, dass es nix schlimmes ist(sagt mir bitte vor allem was es ist, aber bitte so das es auch ein KFZ Elektrik Dummy versteht); nächstes Wochenende ist schon wieder lang und ohne Blinker ist schon ein bisschen doof.
: DANKE für alle guten Tips und evtl. einen Schaltplan.
: Gute Fahrt und Tschuess
: Adam
Hallo Adam
problem schon gelöst ?
Hatte vor kurzem ähnliche Probleme ( ausgerechnet in Afrika)
Inzwischen festgestellte Ursachen
1. Lichtmaschinenrotor defekt; hier reißt gerne der Einzeldraht am Spulenausgang zu den beiden Schleifringen ab; läßt sich mit Durchgangsprüfer an den beiden schleifringen leicht feststellen
2. Massekabel im Crimpkontakt gebrochen; Hab ich erst bemerkt als ich mittels Überbrückungskabel eine zusätzliche Masse am Rahmen legte
3. Wackler in den Anlasserrelais( eines der beiden kleinen schwarzen Relais- ist bei mir 2mm aus dem Mehrfachstecker gerutscht - Folge: Batterie wird geladen 13,6Volt bei 2000 U/min; Ladekontrollleuchte leuchtet im Fahrbetrieb- sonst nicht; kein Strom auf Blinker Licht u Hupe
4. Zusätzlich fehlt eine der beiden kleinen Dioden an der reglerplatte, allerdings kenn ich die Funktion der kleinen Dioden nicht
Arno
L
