Abgeschickt von Ingo am 25 Mai, 2001 um 13:17:54:
Antwort auf: Probleme im Schiebebetrieb 100 GS von Michael am 24 Mai, 2001 um 18:55:12:
: Hallo,
: habe das Problem das bei Gaswegnahme der Motor weiterhin schiebt, ahnlich wie bei Choke-Betrieb;
: tritt besonders stark oberhalb 5000 u/min auf. Sehr unangenehm weil Motorbremse fehlt.
: Danke für jeden Hinweis!
Ich hatte das selbe Problem. Ursache war, weil die Vergasermembranen alt, ausgeleiert und einseitig undicht waren, liefen die Vergaser unsynchron.
Ich hab die Vergaser komplett gereinigt, alle O-Ringe und die Membranen erneuert, dann die Vergaser neu eingestellt und synchronisiert. Jetz läuft sie wieder.
Ingo
