Abgeschickt von frank am 09 Mai, 2001 um 12:48:06
Antwort auf: Synchronisation von Holger Körber am 09 Mai, 2001 um 12:13:36:
: Hallo Kuhtreiber,
: hab ´ne R100RS, BJ 78 und Probleme mit der Synchronisation der Vergaser.
: Leerlauf OK, beim Hochziehen aus Leerlauf sehr
: unruhig, ab ca. 2500 U/min wieder einigermaßen OK.
: Membrane sind nicht brüchig, aber kann es sein,
: daß die Dinger mit der Zeit labberig werden und dann
: nicht mehr gleich auf den U-Druck reagieren?
: Woran kann es sonst liegen?
: Danke und Gruß,
: Holger
...könnte vieles sein. Sind die Düsen sauber? Neben undichten Membranen können auch ungleichlange Federn schlechtes Beschleunigen bewirken.
Gruß, Frank
