Abgeschickt von Joerg am 10 April, 2008 um 13:35:11:
Antwort auf: Seitenstaenderfederfänger von Yeti am 10 April, 2008 um 13:13:43:
Moin Zotteltier,
: Von welcher Seite waren denn die Federn eingehängt? Wenn die Haken/Bügel von oben nach unten um die Bolzen des Ständers greifen, könnte (!) das das Rausklopfen durch Steine begünstigen.
Am "unteren" Ende des Staenders greifen beide Federn "von aussen nach innen" um den Bolzen (so wie im Bild gerade noch erkennbar) ... also entgegengesetzt Deiner Hypotenuse, euh, Hypothese.
Am "oberen" Ende befindet sich ist ja die Alu-Platte, und da sind die Federn wechselseitig eingehangen (die in eingeschnappten Zustand untere Feder von der Aussenseite, die obere von der Motorseite her).
MeuuuUUuuuuhgruss,
