Abgeschickt von Dixi am 09 April, 2008 um 10:49:28
Antwort auf: Absicherung Kabelbaum?? von Ulli am 09 April, 2008 um 08:47:15:
Hi Ulli, ich bin zwar nicht der Santa, aber ich hatte auch schon das Problem mit den Rauchzeichen.
Näheres hier: http://www.bmwdixi.de/Meine_BMW/Kabelbrand/Kabelbrand.htm
ich bin dann her gegangen und habe mir eine "Hauptsicherung" direkt an der Batterie eingebaut. Dazu habe ich nachfolgenden Sicherungshalter beim Conrad gekauft:
http://www1.conrad.de/conrad/layout2/detail.fh?fh_secondid=b2c502518&layout=layout2&fh_eds=%c3%9f&do_fh_search=1&fh_host=www1.conrad.de&fh_session=%2fscripts%2fwgate%2fzcop_b2c%2f~flN0YXRlPTIyMjU5MTYwNTI%3d&fh_location=%2f%2fb2cconrad_de_b2c%2fde_DE&fh_search=kfz+sicherungshalter&fh_refview=search
Einfach an beide Enden je eine Kabelöse dran löten, ein Ende mit dem roten Draht - des sonst ander Batterie ist - per Schraube verbinden, ordentlich isolieren, das andere Ende an die Batterie, eine 25 A (reicht eigentlich) oder 30 A Sicherung rein -> FERTIG! Das einzige was Du nicht abschichern kannst, ist halt das fette Kabel zum Anlasser ;0)
Gruß Dixi
