Abgeschickt von Stephan am 04 April, 2008 um 10:11:26
Antwort auf: Sicher? von Froschkönig am 04 April, 2008 um 09:22:50:
: Servus zusammen,
: war da nich noch irgendwas mit um 90 grad verdrehten Anschlüssen???
: OK, da hier offensichtlich jeder Zweite Flex und Schweißgerät hat, ist das eine Lappalie, aber für die Anderen ,.....
Hi Ecki,
das mit den verdrehten Anschlüssen hat man nur bei einer HPN-Sport. Sonst stehn die Anschlüsse rechts ganz normal waagerecht, wie beim GS-Heck.
Nur die Biegung des rechten Stützholms ist anders, da das Federbein der GS und G/S unterschiedlich engelnkt sind und damit auch unterschiedliche Wege abdecken. Da kann es dann rechts etwas sehr eng werden.
Nichts was man nicht mit einer heißen Flamme und Universalwerkzeug rustikal lösen könnte... ;-)
