Abgeschickt von Ruedi am 20 Maerz, 2008 um 09:19:17
Antwort auf: suche original Bremszange 2V GS vorne für Ummeldung in der Schweiz von ede duembel am 12 Maerz, 2008 um 18:40:14:
Hi,
Ich fahre selbst eine HPN und hab die im Kt. Thurgau vorgeführt. Das war noch bevor die bilateralen Veträge wirksam waren.
Meines erachtens ist das reine Schikane der Aargauer. (Im Kanton Aargau kannst du 100 Jahre alt, gelähmt und blind sein aber du darfst noch immer einen Bürgerkäfig chauffieren und kleine Kinder plattfahren. Aber wehe du verbaust eine funktionierende Bremse an deinem Mopped!)
In Frauenfeld hatte ich mit einem Hr. Meili zu tun. Ist gut möglich, dass der mittlerweile in Pension ist. Ich würde es trotzdem mal in F'feld probieren und Auskünfte da einholen.
Gruess Ruedi
: Grüezi aus der Schweiz,
: ich bin in die Schweiz übergesiedelt und will meine alte Gummikuh hier umschreiben lassen.
: Bis dato habe ich nur einen Teilerfolg erziehlen können. Für die Motor- (Siebenrock 1000er statt 800 original) und Fahrwerksmodifikationen (WP) haben Sie mir bereits Ihr OK gegeben.
: Allerdings habe ich vorne eine 320 Graugussscheibe einer Ducati Monster mit dazugehöriger 4 Kolben Brembozange und einem eigenen Adapter verbaut. In Deutschland ist das alles eingetragen aber die Schweizer stellen sich an der Stelle quer. Ich soll ein Einzelgutachten beibringen, welches mich wahrscheinlich soviel kostet, wie die BMW selbst und selbst dann ist nicht gewährleitet, dass ich es auch bekomme.
: Daher kann ich jetzt wählen zwischen in D verkaufen und die original Bremse wieder anbauen.
: Beides ist natürlich nix für mich, aber in einen Apfel muss ich wohl beissen.
: Daher meine Frage:
: Hat jemand noch von senem Umbau eine original Bremszange (eventuell sogar Leitung, die olle Gummitülle...) übrig, welche er nicht mehr braucht und mir zum Kauf anbietet.
: Dann könnte ich zumindest die Kuh behalten, auch wenn mit abgespeckter Bremse.
: Ich dachte ursprünglich, dass ich - solange alles in D eingetragen ist - den Bock in der Schweiz als Umzugsgut ummelden kann. Dem ist wohl zumindest in Aarau nicht so. Oder hat jemand Belege, mit denen ich belegen könnte, dass ich im Recht bin und die Jungs mir meine schoene Bremse eintragen sollen.
: Danke schon mal für die Hilfe
: Gruss und immer ne handbreit Luft unter dem Zylinder
: ede
