Nicht G/S, sondern GS, aber ...
Abgeschickt von Joerg am 03 Maerz, 2008 um 08:44:36:
Antwort auf: Fußrastenfrage von Tommes am 01 Maerz, 2008 um 13:13:21:
Hi,
: Wer hat an seiner G/S tiefere Fußrasten verbaut? Welche sind zu empfehlen? Gibt es Probleme mit dem Bremshebel, wenn die Raste "nur" nach unten versetzt wird und nicht nach hinten?
Nachdem die Fussrasten von der G/S ueber alle 2V-GS bis hin zur 1200GS identisch sind, erlaube ich mir, auf die Fastway Evo-II F4 hinzuweisen. Die sind ca. 2 cm tiefer als die Serienrasten (je nachdem, wie man misst, zwischen 18 und 25 mm ...). Das vordere Ende liegt 22 mm weiter vorne, die hintere Kante 11 mm weiter hinten als Serie. An Schalt- oder Bremshebel brauchte ich keinen Umbau ... aber ich hab auch Schuhgroesse 45 ;-) Sizuposition ist hervorragend - zusammen mit der 25-mm-Lenkererhoehung zaehlt das zu dem Umbauten, die ich schon vor 10 Jahren haette machen sollen :-)
Muhgruss aus dem abkuehlenden Lausanne,
