Abgeschickt von Stephan am 26 April, 2006 um 15:37:31
Antwort auf: Gummis Stösselschutzrohr von ingo am 26 April, 2006 um 14:24:16:
Hi Ingo,
wenn es sich nur um gaaanz kleine Undichtigkeiten handelt kannst Du versuchen, das Rohr nachzusetzen. Dazu schlägt man mittels eines Dorns auf die Umrandung, so daß das Rohr aus dem Zylinder leicht zum Motorblock hin wandert.
Wenn es sich um einen alten Motor handelt, bei dem alles festgebacken ist, wirst Du damit aber keinen Erfolg haben.
: möchte die ölenden Gummis (Motor GS 80 BJ 94) der Stösselrohre möglichst abdichten
:ohne die Zylinder zu domontieren.
Ansonsten ist das ähnlich sinnvoll wie ein Reifenwechsel ohne Raddemontage. :-)
:einspritzen von Dichtmittel
DAS laß man schön bleiben. Da läufts Du gefahr einen Teil der Masse an den Stößeln wiederzufinden......
