Abgeschickt von Udo am 28 April, 2004 um 18:17:58:
Antwort auf: 2. Benzinhahn an 19 L G/S Tank von andreas.acs am 28 April, 2004 um 16:09:06:
: Hallo
: da ich ab und zu zwischen meinem 32l Tank und dem kleinen wechsele würde ich gerne für den 19 Liter Tank einen 2. Benzinhahn einbauen. Wer hat damit Erfahrung?
: Viele Grüsse andreas.acs
Hi Andreas!
Warum?
Um die letzten paar cm3 noch rauszukriegen, die immer in der rechten Tankhälfte übrigbleiben?
Lohnt das den Aufwand?
Weil du Angst hast, deine Q verdurstet bei Vollast?
Keine Sorge, da reicht ein Hahn dicke. Sofern du keinen kleinen Papierfilter dazwischen hast...
Die Großen reichen auch für 3l Hubraum...
Und was bei dir, Heinrich, los ist (läuft nur 140...), läßt sich nur schwer von hier aus beurteilen. Wenn es an der Spritmenge liegen sollte, dann nicht, weil Durchfluss des Hahns an sich zu klein ist. Vielleicht ist der Filter im Tank zu.
Wenn es an ner Abmagerung des Gemischs liegt, dann siehts du das aber am Kerzenbild nach ner Vollgasfahrt sehen. Die wird dann nämlich zu heiß.
Ansonsten liegt der Fehler mit Sicherheit woanders. Zündzeitpunkt, Vergasereinstellung, Kompression...
Muhgruß
