Abgeschickt von Clemens am 27 April, 2004 um 20:22:38
Antwort auf: Re: kein ventilspiel bei OT stellung von revilo_r100/7 am 27 April, 2004 um 19:09:04:
: : Du wirst auch keine Stellung finden in der alle Ventile frei sind.
: : Erst links dann rechts oder andersrum.
: : Ciao
: : Robert
: selbst auf einer seite waren nie einlass und auslass gleichzeitig mit spiel
Oliver,
Kurbelwelle auf OT-Markierung stellen
ein Zylinder steht dann auf Überschneidung, der andere auf dem Verdichtungs-OT
-> beide Ventile müssen Spiel haben !
Wenn nicht, gibt's dafür nur wenige Erklärungen:
-> Nockenwelle steht falsch : dann hätt's aber sicher schon gekracht
-> ein Ventil steht tatsächlich so stramm; dann wär der Motor - wenn überhaupt - aber im Standgas gelaufen wie'n Rumpelstilzchen
-> Schwungrad ist verdreht aufgeschraubt! Was hast'n über Winter so gebastelt?
Dreh' den Motor mal durch und suche eine Stellung, in der beide Ventile Spiel haben.
Überprüf mal die OT-Stellung durch's Kerzenloch.
Clemens
