Abgeschickt von Joerg am 22 April, 2004 um 09:57:37:
Antwort auf: Re: Rückantwort auf Beiträge: Batterie wie ein Ballon von Uwe R am 22 April, 2004 um 09:47:33:
Hi
: Also, danke für eure Tips. Habe den den Druck abgelassen. Batt. ist wieder ein wenig zusammengeschrumpft.
Pfffft. Wie hast Du den abgelassen - Verschluss gedreht, oder Schlauch gezogen?
: Muß denn bei einer neuen batterie etwas durchstoßen werden (man kann am Schlauchanschluß (Kunststoffwinkel) keinen Durchgang zu den Kammern erkennen.
Das ist normal ... da sitzt eine Art Labyrinth (bei der Q vielleich ein Laby-Rind ?) dahinter; soll ja auch nicht sooooofort Saeure rauslaufen, wenn die Q mal quippt. Bei einer nagelneuen Batterie sitzt da eventuell ein Plastikknubbel drin, der aber doch recht deutlich erkennbar ist. Ansonsten ist da wirklich nichts besonderes, was man abnehmen muesste.
Hmmm ... wenn Du die Batterie vorsichtig ohne Schlauch auf die Seite legst, troepfelt dann nach einiger Zeit (geschaetzt: unter 1 min) etwas Saeure raus? (Achtung, das ist echte Schwefelsaeure - bitte nicht ueber dem Esstisch oder Omas Teppich machen. Handschuhe, Schutzbrille etc.).
Muh!
