Abgeschickt von transpluto am 20 April, 2004 um 23:42:27:
Antwort auf: Ladespannung steigt nur ganz langsam von Borky am 20 April, 2004 um 17:17:05:
Hi,
bitte schau doch mal deine Masseleitungen/-kontakte an der Diodenplatte an. Ich hab nen Bootsregler parallel zum serienmässigen, geregelt wurde bis zum Anschlag aber passiert ist nix. Mit neuen Kabeln ist dann das gewünschte eingetreten.
Der Bootsregler misst die Spannung an der Batterie und kompensiert den Spannungsabfall auf den Leitungen. > Batterie schneller aufgeladen
Gruß vom transpluto
: Hallo,
: bei meiner 89´R100GS leuchtet bei 1000 Umdrehungen die Ladekontrollleuchte und die Ladespannung an der Batterie beträgt 12.5V. Bei 4000 Umdrehungen steigt die Spannung dann ganz langsam auf max. 13,5V, was bedeutet, dass sich im Stadtverkehr oder im Stau meine Batterie entlädt. Muss noch dazu sagen, dass ich eine Hawker verwende. An was kann das liegen???
