Abgeschickt von Clemens am 20 April, 2004 um 10:50:41
Antwort auf: Tacho und Wegstreckenzahl von wolfgang am 13 April, 2004 um 08:20:32:
: Hallo Leute,
: habe bei meiner R80RT (jetzt ohne Verkleidung), Bj 80, den kurzen, originalen Endantrieb mit 37:11 gegen einen mit 34:11 getauscht. Natürlich passt der Tacho jetzt nicht mehr. Gibt es welche mit 710, was ich ausgerechnet habe?
: Oder kann man die Tachofeder o. ä. ändern? Der Kilometerzähler ist mir egal.
: Gruß
: Wolfgang
Wenn's den Endantrieb gibt, gibt's sicher auch 'n passenden Tacho.
Wenn nicht kannst Du beim KaJa Tachodienst Deinen vorhandenen Tacho maßschneidern lassen.
Die ändern die Übersetzung durch Austausch der inneren Zahnrädchen.
Clemens
