Abgeschickt von Bernd am 06 April, 2004 um 23:23:33:
Antwort auf: Re: Heizgriffe von jan am 06 April, 2004 um 22:24:53:
Hi Jan,
die Best.-Nr ist 189176-33 bei Conrad Elektronik.
2,95 das Stück. Hat eine 12 Watt (sorry 20 war falsch), aber so kannst Du 2 oder 3 übereinander legen und mit Iso-Band umwickeln.
Du musst sie alle parallel zur Batterie schalten.
Mit einem geeigneten Schalter kannst Du dann der Reihe nach eine 3-Stufige Heizung bauen.
Ich weis jetzt leider nicht mehr welche Leistung der Orginale hat, aber wenn Du ungefähr gleiche Leistung hast, dann wirds schon Warm.
Grüsse Bernd der Butterhirsch
