Abgeschickt von oez am 04 April, 2004 um 16:55:36:
Antwort auf: Getriebe,Druckpilz,Druckstange von Mikeriff am 04 April, 2004 um 15:32:53:
: Hallo ich brauche Hilfe! Ich habe aufgrund von Ölverlust das Getriebe von R 80 RT ausgebaut.Reihenfolge von hinten: Ausrückhebel,Gummimanschette,Feder,Druckstange,soweit ist klar. Dann fiel ein ca 1 cm Durchmesser Metallring mit gezackter Oberkante raus und beim reinschauen in das Loch, konnte ich die sehr kleine Feder eines Simmeringes sehen.Gibt es einen um die hohlgebohrte Welle?Kann der ohne Getriebedeckelabbau gewechselt werden?Oder habe ich mich verkuckt?
hi,
dabei handelt es sich um die reste des druckstangensimmerings.
kannste ohne deckelabbau wechseln.
mfg
oez
