Abgeschickt von Joerg am 28 April, 2003 um 08:56:09:
Antwort auf: Zündspule r100gs von Chris am 28 April, 2003 um 08:42:31:
: mooin mooin
Moin Moin auch
: aus gegebenen Anlass habe ich die Wiederstände der Zündspule an meiner r100 gs/'91 gemessen und musste Werte feststelle die nicht in meiner Handbuch zu finden sind.
: Primär Soll 1,15 - 1,32 KOhm IST 0,7 KOhm
In dem Fall waere die ZS tatsaechlich hin :-) Die Primaerwicklung hat in Deinem Fall ca. 0.5 *Ohm*, nicht 0.5 *KiloOhm*. Sollten im Handbuch tatsaechlich "Kiloohm" fuer die Primarerwicklung drinstehen, dann hau es dem Verlag kiloweise um die Ohren ;-)
: Sekundär Soll 7,5 - 9,15 KOhm IST 12,57 KOhm
Ist OK, denn Deine GS ist "Post-1990".
Die alte "graue" Spule (links, bis Sommer 1990 einschliesslich verbaut) hat pri 1.1 Ohm, sek 7.5 ... 9.15 kOhm.
Die neue Spule (ab Sommer 1990, d.h. Modelljahr 1991) hat pri 0.5 Ohm und sek 12.8 kOhm.
: Kann das bedeuten, dass die Zündspule ausgetauscht werden muss ??
Nicht die Spule, aber das Handbuch.
Gruss aus Lausanne!
