Abgeschickt von Clemens(P) am 27 April, 2003 um 17:16:40:
Antwort auf: neue HPN Zündung von Oliver S. am 27 April, 2003 um 15:50:33:
Tach Oliver,
: HPN hat die SH Zündung nie getestet
Laut Herrn Pepperl schon.
Ist aber wohl schon einige Zeit her.
Vermutlich war das zu einer Zeit,als SH noch mit
größeren Kinderkrankheiten zu kämpfen hatte
im Gegensatz zu q-tech.
Daß es mit SH früher *einige* Probleme gab,
hat mir übrigens ein alterfahrener BMW-Schrauber
und ehemaliger Enduro-Rennfahrer
bestätigt,der 200m von von HPN wohnt und aus
Gründen,die hier nichts zur Sache tun,auf
HPN nicht so gut zu sprechen ist.
: Bei HPN und qtech gehts eher um Kohle statt
:um solide Elektrik; der MRD Test spricht ja
:Bände.
Die aktuelle Zündung wird weder von HPN oder q-tech sondern einer deutschen Fa. namens PVL gefertigt.
Sie wurde seit längerem bereits in den HPN-4V-Boxern (z.B. Lundmark)erfolgreich in diversen Ralleys erprobt.
Jetzt wurde sie erstmals in den 2V eingebaut.
Und: Sie braucht keine Batterie!
Damit wieder ein Problem weniger für den südamerikanischen Schmied,falls mal die
Batterie/Lichtmaschine schlapp macht.
Übrigens ist die Ladekurve des Reglers gleich
für die Hawker Batterie optimal ausgelegt,
was ja beim Serienregler nicht der Fall ist.
Clemens
