Abgeschickt von hansen am 25 April, 2003 um 10:58:12:
Antwort auf: Re: Alte Leier: Gabelwackeln von Matthias (NS) am 22 April, 2003 um 16:24:46:
: Also wenn mit den Reifen alles paletti ist und auch sonst alles stimmt, dann check mal Deine Lenkkopflager. Bei aufgebockter Maschine soll der Lanker in jede Richtung frei fallen koennen, und in der Mitte sollte sich keine Raste spueren lassen (sonst muessen die Lager raus, normal ca. alle 100Tkm)
: Und wie's im Werkstatthandbuch so schoen heisst: Zu loses Lager verursacht Lenkungsflattern bei niedriger Geschwindigkeit, zu geringes Lagerspiel Pendeln bei Hochgeschwindigkeit. 70kmh gehoert wohl eher zur "Hochgeschwindigkeit"?
: Matthias
70 km/h ist in diesem Fall niedrige Geschwindigkeit, hier flattert's, wenn die Lenkkopflager eingeschlagen sind oder zuviel Spiel haben, der Bereich für Pendeln geht dann so etwa bei 120 km/h los.
