Abgeschickt von stefan am 24 April, 2003 um 21:57:00:
Antwort auf: Drehzahlpobleme und Vergaser läuft ständig über von Ulli am 24 April, 2003 um 19:13:09:
hallo ulli,
zu 1:, das ist kein benzinhahnproblem, hat mit dm vergaser zu tun, mir fallen vier möglichkeiten ein
- die korkichtung der schwimmerkammer ist verbraucht, geschrumpft oder sowas
- der schwimmer "hängt", dadurch läuft der sprit immerweiter durch das spritventil und überflutet die schwimmerkammer, dass kannst du mit gegen den vergaser treten prüfen, das hilft (vorüberhend)
- das ventil am schwimmer ist verschlissen oder verdreckt und schließt nicht, dass kannst du prüfen indem du die schwimmerkammer abnimmst und bei offenem benzinhahn den schwimmer hochhebst, hört es auf zu laufen wenn der schwimmer oben ist, ist das ventil in ordnung
- schwimmer taucht zu tief ein weil er schwerer geworden ist oder die zunge die das ventil betätigt ist verbogen, so daß das ventil nicht geschlossen wird.
billigster weg, du kaufst einen neuen schwimmer und nadelventil neue korkdichtung und baust es ein
im zusammenhang mit punkt zwei wäre vielleicht auch mal ein vergasergrundreinigung und überholung etwas, worüber man nachdenken könnte.
viel spaß beim kuhpflegen
muhgruß, stefan
: bin seit 1 Jahr stolzer Besitzer einer 20 Jahre alten R100RS. Ist zwar schon etwas betagt war aber immer mein Traumbike.
: Jetz habe ich aktuell zwei Probleme und bevor ich die einer teuren BMW Werkstatt überlasse wollt ich mal die Fangemeinde fragenh. Also:
: 1. Läuft mir ständig der rechte Vergaser über, wenn ich den Benzinhahn nicht absolut korrekt auf "zu" stelle. Ist das ein Vergaser- oder eher ein Benzinhahnproblem. Falls Benzihahn, brauch ich einen neuen oder gibt´s dafür Dichtungssätze. (P.S. bin eine mittelmäßig begabter Schrauber, ware aber an der Kuh bisher noch nocht dran.
: 2tesProblem: Sobal die Kiste richtig warm gefarhen ist, bleibt die Leeelaufdrezahl beim Bremsen/Runterschalten oben hängen. Vergaser oder ...? Kann ich das selber machen?
: Danke im Voraus an die versierten Schrabuer, auf dass ich selber mal einer werde
: Ulli
