Abgeschickt von Markus Kraus am 21 April, 2003 um 09:28:18
Antwort auf: R100/GS, beide Felgen(88er) sind undicht, gibt es eine Möglichkeit was zu machen, ohne Schlauch? von ArminG am 19 April, 2003 um 10:03:49:
Hallo, hast Du die Wulst innen wirklich gründlich mit einer Stahlbürste geschrubbt? Normalerweise reicht das aus.
Markus
: Beide Akront Felgen sind wohl stärker korrodiert, wohl schrottreif. Die Felgen vielleicht irgenwie abdrehen, weiss da jemand was über ein mögliches nachbessern vom Felgenbett, oder ähnlichem? Ventile sind komplett getauscht, Reifen sind neu.
