Abgeschickt von Volker am 08 April, 2003 um 12:25:39
Antwort auf: Re: Problem bei Ölkühlerumrüstung von GKD am 06 April, 2003 um 16:58:04:
: : Hallo,
: : ich will meiner R80GS gerade einen Ölkühler spendieren, aber sie sperrt sich noch etwas. Das orgnial Ölrücklaufrohr ,das durch ein längeres ersetzt werden muss, läßt sich nicht herausschrauben. Mittlerweile sieht es schon leicht zergniedelt aus. Bevor ich es jetzt auch noch abreiße, will ich einen anderen Weg versuchen. Läßt sich die Büchse, in der der Ölfilter sitzt irgendwie ausbauen? Oder kennt jemand sonst noch einen Weg das Rücklaufrohr auszubauen?
: : Gruß Volker
: Hallo Volker,
: Du musst das Motorgehäuse in dem Bereich in dem das Gewinde des Rohres ist stark erwärmen (Heissluftfön, oä).
: Dann nimmst du am besten eine Gripzange zum herausschrauben.
: Viel Erfolg
: GKD
Schraubst du mit der Gripzange das Rücklaufrohr raus oder die Büchse?
