Abgeschickt von Georg am 07 April, 2003 um 20:18:57:
Antwort auf: Re: R 1100 R Bremssattel an 100 GS von Marcus am 07 April, 2003 um 18:34:18:
: : Hallo,
: : ich möchte mir einen 4Kolbenbremssattel der R 1100 R (Brembo) an meine R 100 GS Bj 93 montieren, die Orginalscheibe wollte ich eigentlich beibehalten. Ich habe heute festgestellt, dass zwar die Aufnahme an der Gabel passt, jedoch der Bremssattel zu weit in Richtung Rad ragt und damit nicht mittig über der Scheibe liegt.
: : Wer hat so einen Umbau schon gemacht? und wie? Was muß ab oder dran?
: : Vielen Dank im voraus
: : Ulli
: Servus Ulli,
: damit die Bremsscheibe mittig im Sattel läuft muß dieser um ca. 4mm vom Rad weg versetzt werden.
: Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
: 1. Du kannst die Distanzhülse bearbeiten/austauschen, mit der das Vorderrad auf der Achse positioniert wird.
: Das macht die Firma Roemer, glaub ich, find ich aber nicht so gut, weil dann das Vorderrad außermittig läuft. Wenn du vorm Töff stehst, dann eben die linke Hülse. Die wird gegen eine ausgetauscht, die 3-4mm länger ist.
: 2. Du fräst was von der Sattelaufnahme am Gabelholm weg. Find ich aber auch scheiße, weils schlecht geht und dann u.U. der Holm versaut ist.
: 3. Du suchst dir ne vernünftige Werkstatt oder Schlosserei oder so was, wo es eine Fräsmaschine hat und jemand, der damit umgehen kann und nimmst die 4mm vom Bremssattel weg.
: 4. Du kannst auch alle Möglichkeiten kombinieren, wenn du willst...
: Ich hab einfach die Aufnahmen am Sattel abgefräst. Mußt den 4K-Sattel erst mal ohne Beläge montieren und schauen wo die Scheibe läuft. Dann kannst du ganz genau ausmessen, um wieviel mm der Sattel versetzt werden muß.
: Beim Fräsen mußt du nur darauf achten, daß beide Aufnahmen am Sattel exakt gleichviel abgefräst werden und daß die Montagefläche der Aufnahmen exakt sekrecht zum Fräskopf sind. Läuft da was schief, sind die 300€-Latten für den Bremssattel für die Katz' gewesen, weil er dann schief sitzt und die Belagflächen nicht mehr parallel zur Scheibe laufen.
: Dann noch das Finish per Handarbeit verpassen (Dremel, Feilen, Schleifpapier), 'n bißchen lackieren und fertig.
: Viel Spaß dabei
: (|||| MUH ||||)
Distanzhüle Fa. Römer und Rad umspeichen dann läufts wieder Mittig.
Funktioniert bei mit schon seit 5 Jahren, allerdings mit Wp-Gabel.
