Abgeschickt von Stephan am 02 April, 2003 um 14:24:14
Antwort auf: welches Öl zum auslitern nehmen??? von kay am 02 April, 2003 um 14:10:52:
: moin moin,
: nachdem ich mit der Suchmaschine das unendliche forum durchflogen habe bin ich leider nicht sehr viel schlauer geworden (das ist jetzt nicht allgemein gemeint...):)
: welches Öl habt ihr zum auslitern verwendet??
: die einen sagen mögl. dünnflüssiges öl nehmen und Kolbenringe einfetten.
: das find ich etwas umständlich...
: kann, oder soll, man nicht besser mögl. dickflüssiges Öl nehmen??? wenn ja welches?
: reichen 500ml???
: ich wollte das mit ner großen spritze da reindrücken...oder hat jemand einen besseren tip???
: jaja, ich weiß. wieder nix als fragen...
: trotzdem schon mal danke!
: gruß, kay
Hallo Kay,
nimm sehr dünnes Öl z.B. 5er) !! Kolbenringe einfetten ist richtig.
Ich weiß zwar nicht genau WAS Du litern willst aber 500 cm³ sollten immer reichen.
Aber nur wenn Du den Kolben auf OT stellst und dann den Brennraum literst, sonst bräuchtest Du bei UT sozusagen 490 cm³ mehr pro Seite. :-)
Bei einer Verdichtung von ca. 8,5 : 1 sind das dann so etwa 65 cm³. Dabei kannst Du bis Unterkante Kerzenbohrung füllen, um das Brennraumvolumen zu ermitteln. Oder aber bis Oberkante (geht genauer) und dann 1 cm³ abziehen.
Wichtiger als der absolute Wert ist es die Brennräume mit möglichst identischem Volumen zu erhalten.
Viel Spaß dabei.
