Abgeschickt von mountie am 30 April, 2002 um 00:04:39
Antwort auf: Re: Kupplung rutscht nach Getriebetausch von Andi am 29 April, 2002 um 14:03:32:
hallo das meinte ich ja damit, wenn "bestens gefettet" schiebst du bei der Montage das überschüssige Fett von der Verzahnung (wirklich nur sehr dünn bestreichen) dieses Überschüssige Fett verteilt sich dann durch die Fliehkräfte sehr schön auf dem Belag. Du kannst es vielleich dadurch sehen wenn du das "Schauloch" öffnest und mit einer Taschenlampe überprüftst, sind Fettspritzer zu sehen dann auf jeden Fall Reibbelag gefettet. Dann hift nichts!
Ist nicht böse gemeint, wenn nicht melde dich nocheinmal. Gruß
