Abgeschickt von JochenD am 29 April, 2002 um 17:16:22:
Antwort auf: Kompressionsenddruck von Stephan am 29 April, 2002 um 14:22:48:
Mein Vorredner recht hat, dass es absolut auf die Steuerzeiten ankommt, was der Motor bei Anlasserdrehzahl so an Druck (also Füllung) aufbaut.
Ich denke aber bei Verdichtung 10 sollte er schon 11 bar schaffen, wenn Du die normale Nockenwelle hast.
Ich habe an der Kuh noch nicht so viel Kompression gemessen, aber mein alter 320i, der auch erst mit Motorradartiger Drehzahl in die Gänge kommt, erreicht bei 8.5 Verdichtung 11bar.
Jochen
: Hallo Kollegen,
: wie hoch müßte der Kompressionsenddruck bei einer Q mit 1043ccm und einer Verdichtung von 10:1 sein? Kennt einer von Euch den Wert?
: Gruß, Stephan.
